原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
这几个进样顺序也是有讲究的,一般如下:
STD1
STD2
STD3
STD4
STD5
ctl
blank
sample1
sample2
sample3
sample4
spike1
spike2
ctl
一般一批两头要用两个CTL来监控。但是中间的样品数也不能太多了。
CTL和STD的作用有什么区别?
CTL就是CONTROL楼上解释过了,STD就是做标线的。5个点或更多
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
这几个进样顺序也是有讲究的,一般如下:
STD1
STD2
STD3
STD4
STD5
ctl
blank
sample1
sample2
sample3
sample4
spike1
spike2
ctl
sample10个左右就要添加一个CTL来监控的吧?
另外,SPIKE的那两个放在最后是否合理?如果放在sample的前面,检测出来的回收率不符合要求,那么是否需要停止实验查找原因?
个人意见,请指点。
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
这几个进样顺序也是有讲究的,一般如下:
STD1
STD2
STD3
STD4
STD5
ctl
blank
sample1
sample2
sample3
sample4
spike1
spike2
ctl
个人意见,请指点。
一批中有几个sample 也没有特别的要求,在实际中特别是在第三方检测中,由于要提高效率有时一批会做几十个SAMPLE,都是有可能的。另外,其实应该是先做SPIKE,如果发现不符合要求,就要重新审视前处理方法。但是在实际的工作中,一般是用的成熟的方法来实验的,前处理方法已经很成熟,一般SPIKE是符合要求的。所以放在后面了。当然也可以放在样品前面测,应该更科学。
呵呵,顺便请教个问题:如果没有合适的标准物质,而使用内部的QC sample,偏偏这个QC sample中的目标元素又不太均匀(也找不到十分均匀的)。那么这个不均匀的程度该如何做才能有个比较定量的数值呢?
多谢!
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
这几个进样顺序也是有讲究的,一般如下:
STD1
STD2
STD3
STD4
STD5
ctl
blank
sample1
sample2
sample3
sample4
spike1
spike2
ctl
在补充一下一般用STD做标准曲线时用的标准品和来监控仪器时用到的CTL的标准品,应该不是一个品牌的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
这几个进样顺序也是有讲究的,一般如下:
STD1
STD2
STD3
STD4
STD5
ctl
blank
sample1
sample2
sample3
sample4
spike1
spike2
ctl
两套不同的标液,一个配曲线,一个配QC,QC浓度应该在这线性范围内,这样就OK了,基质都一样!
多谢!
目标元素又不太均匀(也找不到十分均匀的)???你的意思是你的目标元素在你的QC SAMPLE中分布不均匀(物理上状态的分布不均匀)?
