主题:【讨论】万通IC 阴离子分析柱寿命
浏览0 回复16 电梯直达
dxlab
我们用的万通883型的IC ,不到一年的时间分析柱就不行了,样品也就是一般的塑胶样品量也不太(一天不超过5个样),而且分析柱这耗材还贵得很,差不多仪器价格的8%了,照这样下去不出多少年费用都可以买一台IC了,改天问下万通有没有买分析柱送IC的活动!大家知道不知道有没好点的国产阴离子分析可以代替?国产技术差造不出好的IC难道连IC的耗材都造不出么?唉!悲哀!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
tiantan456
貌似万通的柱子是oem的,离子色谱的柱子可能是材质不一样吧,比液相柱贵很多。。国内做柱子的公司不多,离子色谱的柱子还是以前那几个人在玩,太多基础性的工业资源匮乏了。
tangtang
回头无涯
对于样品一定要用0.45或者0.22滤膜过滤后上机测试;二是当柱压升高了,可以按照要求清洗;三可是可以更换预柱;四是对于戴安的柱子(如AS22)可以更换垫片(万通的supp4,5不行). 另外,一般的离子色谱柱在一万多,如果你要买非仪器厂家的柱子,有的代理商还不卖,这点得注意。
该帖子作者被版主 jiang594302积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
ximenabc
前处理没做好,找找原因,万通的柱子,正常使用超过5年的多的是。离子色谱柱材料贵,国产也便宜不了多少,但质量很差。另外建议加个英蓝超滤。
adongsun
同意楼上的建议,做好样品前处理是关键,质量再好的柱子如果样品里面有颗粒、pH范围不对或者有重金属坏的也很快的。
lycgy75
qiuzhiger
我们也是883的用户,我们三年内已用了5跟柱子,总的来说柱子使用寿命跟你的样品有直接关系,做干净的样品譬如水的话柱子可以用个3年没问题,我们之前做的样品基体比较复杂,而且爱长菌,所以柱子报废了一根又一根,做好前处理固然是很重要的,另外我们后来在淋洗液中加了有机溶剂抑菌,柱子的使用寿命就延长了,LZ还是找找原因,一根柱子很贵的,伤不起啊!
ydych
测柠檬酸根,用过国产的NJ-SA-4A,虽然价格便宜,但性能和寿命还是差些,建议做好样品前处理和保养。
wenlongde
qianweix
