原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 tyj(zhltyj) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:
这个吧首先你要满足国标的小r,然后再考虑如何再降低
r是重复性限么?还是什么?
怎么计算或比较?
是哦 从国标中算出来啊 再看你多次测定(一般三次)的标准偏差 比较下 小于这个r就可以了
直接用多次测量结果的标准偏差SD和国标中的r相比?这样也太宽松了吧,这样做有相关的依据吗?
我们一般都是用多次测量结果的极差(或者2.83倍的标准偏差SD)和国标中的r相比的
