原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 lvjing19880816(lvjing19880816) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是钢铁的, 正常来说应该是拐角的部分,但是也有可能是试验夹具有问题,拐角那块的话,屈服强度低,要是7.0那块的话,屈服强度就符合标准了。但是如果是试验夹具的问题的话,做了三个试样,两个有拐角,一个没有拐角的,拐角的位置还都相同,就不能使夹具的问题了。所以,现在都迷糊了,判断不好到底是哪块是屈服强度。我们的试验机判断也是拐角的部分。。。。。、
7.0那个位置,这个像是钢铁类的哦,不像铝合金的,没有明显屈服点
你说的拐角是2-3的那个位置吗,那个很明显是夹具与样块之间没有夹持紧的原因造成的哦,是这个原因的话,那几个在那里出问题都是正常的,而2-3那个位置本来也是加力环节,不正确的夹具会有这种情况的。顺便问下,是夹套还是齿状夹具哦
你说的拐角是2-3的那个位置吗,那个很明显是夹具与样块之间没有夹持紧的原因造成的哦,是这个原因的话,那几个在那里出问题都是正常的,而2-3那个位置本来也是加力环节,不正确的夹具会有这种情况的。顺便问下,是夹套还是齿状夹具哦[/quote
是齿状夹具哦。。。。。也有这个原因,可能使我们公司的试验机太旧了,,,但是这个曲线报告时要给客户看的,,,,所以就想咨询一下,要是客户问起来,咱也好白活白活。。。。 ]
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是齿状夹具哦。。。。。也有这个原因,可能使我们公司的试验机太旧了,,,但是这个曲线报告时要给客户看的,,,,所以就想咨询一下,要是客户问起来,咱也好白活白活。。。。原文由 lvjing19880816(lvjing19880816) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是钢铁的, 正常来说应该是拐角的部分,但是也有可能是试验夹具有问题,拐角那块的话,屈服强度低,要是7.0那块的话,屈服强度就符合标准了。但是如果是试验夹具的问题的话,做了三个试样,两个有拐角,一个没有拐角的,拐角的位置还都相同,就不能使夹具的问题了。所以,现在都迷糊了,判断不好到底是哪块是屈服强度。我们的试验机判断也是拐角的部分。。。。。、
原文由 lvjing19880816(lvjing19880816) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 lvjing19880816(lvjing19880816) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是钢铁的, 正常来说应该是拐角的部分,但是也有可能是试验夹具有问题,拐角那块的话,屈服强度低,要是7.0那块的话,屈服强度就符合标准了。但是如果是试验夹具的问题的话,做了三个试样,两个有拐角,一个没有拐角的,拐角的位置还都相同,就不能使夹具的问题了。所以,现在都迷糊了,判断不好到底是哪块是屈服强度。我们的试验机判断也是拐角的部分。。。。。、
是2-3的位置,但为什么有的试验片在2-3那位置都没有跳动呢,甚至在那块真有屈服的时候,,,我开始也判断是夹具的问题,但是去检验中心资讯一下专家,那个老师说如果一个两个的可能是夹具的问题,但是要是大批量出现的话,可能会是式样的问题,建议我做一下。。。我的是齿状夹具,可能试验机太老了吧,我们的是WEW-100的
