原文由 双鱼(360979222) 发表:
依据GB/T 17593.3
1.在进行显色反应的时候,为什么是吸取20ml样液进行反应(因为这个稀释倍数适合绝大多数的纺织品),由于反应在试管内进行,个人想知道能否直接改成10ml样液(可以的,只要你的样品含量在曲线的中间点就可以了,如果样品没有读数,最好不要改成10ml),
如果必须是20ml样液,试问原因。(因为这个稀释倍数适合绝大多数的纺织品)
2.按照标准做曲线的时候,不知道大家在六价铬的浓度为0.01 ,0.02 ,0.04 ,0.06,的时候对应的吸光度的值为多少。(不同厂商的紫外分光光度计的吸光度的强度是不一样的)
我们测定的对应为0.009,0.014,0.032,0.045。
原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:原文由 双鱼(360979222) 发表:
依据GB/T 17593.3
计算公式中的稀释因子F是什么?
原文由 wo1000(wo1000) 发表:原文由 wk800hz(wk800hz) 发表:
1、20ml是标准制定方制定标准时确定的,如果想改为10ml,那么对应的标准曲线也用10ml来做。
2、我们这四个点对应的吸光度是0.041、0.070、0.129、0.186,这个跟仪器的关系应该比较大。
这个曲线一般要多久做一次?还有磷酸那个是分析纯?
