织物的透湿性通常采用透湿杯测量,传统的透湿杯测试方法(GB/T12704—1991,ASTM--E1996)采用装有吸湿剂或水的透湿杯,并封以织物试样,将试样放在规定的温湿度密封环境中,根据一定时间内透湿杯组合体重量的变化计算出透湿量,该方法虽简便易行,并能在静态条件下定量比较织物透湿性,但测试时间长(2h),精度低,重复性差。
用透湿杯法测试织物透湿性时,影响测试结果的因素较多。
首先,水蒸气必须通过杯内的静止空气层和试样外表面的空气层,试样两侧存在压力差,杯内外也存在着压力梯度,水蒸气的逸散不仅受到织物阻抗的影响,同时还受到杯内静止空气阻抗和试样外侧空气阻抗的影响,因此,计算透湿量时,虽然没有用到织物正反面的温度和相对湿度,但透湿量的值隐含着这些因素的影响,由于试样两侧的水蒸气压力差是未知的,只有当织物阻抗远大于杯内静止空气层阻抗和试样外侧空气阻抗时,试样正反面的水蒸气才接近于杯内液体的水蒸气压力和空气中的水蒸气压力,这样才有可能使透湿量比较准确地反映织物的透湿性。
而实际上,织物是多孔性材料,阻抗较低,获得的结果总是存在着较大的误差。
其次,在蒸发法测试过程中,杯内液面下降,杯内静止空气层的厚度增加,其阻抗也增加,必然造成实验误差。
