电子电气设备中禁止使用铅、汞、六价铬、镉和多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE);其中镉限量指标100PPm(0.01%),另五种限量l000ppm(0.1%)。企业出口欧盟的产品都需符合以上的限量要求,并且要展示相应的证明文件,不符合要求的产品将会被拒绝进入欧盟市场。下文介绍RoHs指令6种有害物质的检测方法。 11、X射线荧光光谱法 ① 适用范围: 塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬、溴的筛选测试 ② 技术特点: 一次性快速定性分析样品中的铅、汞、镉、铬、溴元素。对均质样品无须制样,可进行无损测试。 X荧光光谱仪 2、傅立叶红外光谱法 ① 适用范围:对聚合物材料中高含量的PBB和PBDE½øÐÐ筛选测试。 ② 特点:以PBB和PBDE特征红外光谱为定性依据、部分样品可以进行无损测试。 傅利叶红外光谱仪 3、斑点法测六价铬 ① 适用范围:无色和着色铬酸盐涂层中六价铬的定性筛选测试。 ② 特点:利用显色反应,直接定性测试样品表面涂层中六价铬,简便快速。如出现阳性反应,需要用分光光度法等进行确证分析。 4、气相色谱/质谱联用分析法(GC-MS法) ① 适用范围:塑料部件及电子元件中PBB、PBDE阻燃剂的定量分析。 ② 仪器:台式气质联用仪 ③ GC-MS法是挥发性和半挥发性有机物定性定量测试的常见方法,广泛运用于各种有机毒害物的残留分析项目。 气质联用仪
5、液相色谱法(HPLC法) ① 适用范围:塑料部件及电子元件中PBB、PBDE阻燃剂的定量分析。 ② 主要仪器:液相色谱仪; ③ 技术特点:适用于十溴联苯和十溴二苯醚等难挥发性阻燃剂的测试,弥补GC-MS法的弱点。 液相色谱仪 6、分光光度分析法 ① 适用范围:六价铬的含量测试 ② 主要仪器:紫外分光光度计; ③ 技术特点:该方法是六价铬测试的经典方法,可参考多项国内外标准,如EPA3060A等。 紫外-可见分光光度仪 7、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES法) ① 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬的含量测试。 ② 主要仪器:电感耦合等离子体原子发射光谱仪; ③ 技术要点:选择采用微波消解、湿法消解、干法消解等手段溶解样品,一次性同步测定铅、汞、镉、总铬的含量。 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 8、原子吸收分析法(AAS法) ① 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、镉的含量测试。 ② 仪器:原子吸收光谱仪; ③ 技术特点: AAS方法是最成熟的金属元素仪器测试方法之一,特征原子吸收谱线选择性强,对于铅、镉等元素的测试灵敏度高。 原子吸收光谱仪 9、冷原子吸收光谱分析法(CVAAS法) ① 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中汞的含量测试 ② 主要仪器: 测汞仪; ③ 技术要点:冷原子吸收光谱法是汞含量测试的经典方法,测定选择性强,检测限低,灵敏度高。
