原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
现在的仪器都能达到2cm-1的分辨率吧。
现在都已经到0.X个波数了。
尼高力6700是0.09cm-1。
科研级的,应该可以定量分析了。
我们最近打算买PE公司的Spectum 2
好像是这个型号,对测试环境要求比较低的,据他们说基本没要求。
红外对温湿度还是有要求的吧,操作手册上应该有提到。
原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
现在都已经到0.X个波数了。
尼高力6700是0.09cm-1。
科研级的,应该可以定量分析了。
spectrum Two对环境基本没有要求,抗用。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
现在都已经到0.X个波数了。
尼高力6700是0.09cm-1。
科研级的,应该可以定量分析了。
查了一下,这个仪器是用电池的?
原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
现在都已经到0.X个波数了。
尼高力6700是0.09cm-1。
科研级的,应该可以定量分析了。
查了一下,这个仪器是用电池的?
可以用电源也可以配电池
