【作者中文名】 | 卜振军; 朱志宏; 徐霞; 阳海; |
【作者英文名】 | PU Zhen-jun; ZHU Zhi-hong; XU Xia; YANG Hai(Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.; Ltd; Changsha 410011); |
【作者单位】 | 湖南九典制药有限公司; |
【摘要】 | 目的建立蓝荷明合剂定性定量方法。方法采用薄层色谱法对蓝荷明合剂中所含荷叶、绞股蓝、决明子进行定性鉴别研究。采用高效液相色谱法测定大黄酚的含量。色谱柱Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5μm);流动相为甲醇-0.1%磷酸(85∶15);检测波长为254 nm;流速为1.0 mL.min-1。结果薄层色谱鉴别方法专属性强、斑点分离较好。大黄酚平均回收率为98.7%,RSD=0.83%(n=6)。结论所建立的方法可作为蓝荷明合剂的质量控制方法。 |
