【作者中文名】 | 周春菊; 唐勇; |
【作者英文名】 | ZHOU Chun-ju; TANG Yong(Huaihua Institute for Drug Control; Huaihua Hunan 418000); |
【作者单位】 | 怀化市药品检验所; 怀化市药品检验所 湖南怀化; 湖南怀化; |
【摘要】 | 目的采用高效液相色谱法测定桂灵胶囊中盐酸麻黄碱的含量。方法采用HPLC法,Diamonsil-C18(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱,流动相为0.01mol.L-1磷酸二氢钾(用磷酸调pH至2.5)-乙腈(95∶5),流速为1.0mL·min-1,紫外检测波长为210nm,柱温为室温。结果盐酸麻黄碱在0.132~1.191μg线性关系良好,r=0.9999,平均回收率99.23%,RSD=0.78%。结论本方法准确、简便、快速,可作为桂灵胶囊中盐酸麻黄碱的含量测定。 |
