【作者中文名】 | 刘曙光; 李立荣; |
【作者英文名】 | Liu Shu-guang~1; Li Li-rong~2(1.First People s Hospital of Yueyang; Yueyang 414000; 2.Hunan Provincial Institute for Drug Control; Changsha 410001); |
【作者单位】 | 岳阳市第一人民医院药剂科; 湖南省药品检验所 岳阳; |
【摘要】 | 目的建立盆炎净片中芍药苷含量测定的HPLC法。方法采用HPLC法,色谱条件:Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm);以乙腈-水(15∶85)为流动相;流速为1.0mL.min-1,用二极管阵列检测器检测,检测波长为230 nm,柱温为30℃。结果芍药苷在0.062 5~0.562 5μg呈良好的线性关系(r=0.999 9);平均回收率为97.61%,RSD为1.52%(n=5)。结论本方法快速、简便,结果准确、可靠,可用于盆炎净片中芍药苷的含量测定。 |
