主题:【分享】洛氏硬度计的硬度标尺简单介绍
浏览0 回复3 电梯直达
wannengji
  洛氏硬度试验的特点是简单和迅速。由于硬度计简单,压痕不需要目镜来测量,所以工作效率较高。在一般的企业单位中应用相当广泛,但是它的精度不如布氏和维氏(在布氏或维氏450HBW左右,洛氏只有45HR,相差10倍。在世界上,科技发达的国家一般都采用布氏和维氏。)。
洛氏硬度计的硬度标尺简单介绍:    洛氏硬度试验按最新的国家标准分为洛氏HR(9个标尺)表面洛氏N、T(2个标尺)塑料洛氏M、L、R(3个标尺),我将洛氏系列的各个标尺所对应的压头、负荷和适用情况列一个表这样方便大家查找和参考。见表三,表 三
标 尺
压 头
负 荷
标准块的硬度范围
适 用 举 例
A
金刚石压头圆锥角为120度顶端球面半径0.2mm
588
(20~88)HRA
硬质合金、渗碳钢
D
980
(40~77)HRD
薄钢、表面淬火钢
C
1471
(20~70)HRC
淬火钢,调质钢,硬铸铁
F
钢球压头直径为1.5875mm。
588
(60~100)HRF
退火铜合金,薄软钢
B
980
(20~100)HRB
软钢,铝合金,可锻铸铁
G
1471
(30~94)HRG
铜、镍、锌合金
H
钢球压头直径为3.175mm。
588
(80~100)HRH
退火铜合金
E
980
(70~100)HRE
铝,镁合金,软钢,铸铁
K
1471
(40~100)HRK
铝,锌,铅,青铜,铍青铜
15N
147
(70~91)HR15N
氮化钢,各种薄钢板,渗碳钢,刀子和其他零件边缘部分和表面部分。
30N
294
(42~80)HR30N
45N
441
(20~70)HR45N
15T
钢球压头直径为1.5875mm。
147
(73~93)HR15T
软钢,黄铜,青铜,铝合金等薄板。
30T
294
(43~82)HR30T
45T
441
(12~72)HR45T
M
钢球压头直径为3.175mm。
980
(85~110)HRM
硬塑料、硬橡胶,铝、锡、铜、软钢、合成树脂及磨擦材料等。
L
1471
(100~120)HRL
R
直径为3.175mm。
588
(114~125)HRR
    从表中可以看到使用金刚石压头做试验的,相应的硬度较高,钢球的直径越大相对试件的硬度越低,还有试验力的大小,力越大被测试件的硬度越高。现在看一下标尺A、D和C这三个标尺在同一类中,都使用金刚石压头,但试验力不同适用的对象也不同,这要看客户的要求,被测试件的材料,热处理的情况而决定。再看一下15N、30N和45N这一类,它们使用的压头都是金刚石圆锥角压头,被测试件的对象也相同,只是试验力不同,标尺跟着不同,这不但要看客户的要求,重要的是看被测试件的具体情况来决定。标准块的硬度范围,从这一列中我们可以看到,你要测试的硬度越高,测试数值越小(这并不是数值大小来决定硬度的高低,硬度的高低只有在同一个标尺中可以比较大小,不同的标尺之间只有对照,其结果也只能参考,而不能作为其判定的硬度数据。),一般来讲大的数值往往是较低的硬度(在不同的洛氏标尺中,不是绝对的,仅供参考),我讲这一点只是便于大家能够容易记着。    洛氏硬度计按其加载的形式可分为二种,手动和电动。HR-150A型手动洛氏硬度计、HBRV-187.5型布洛维硬度计和HD9-45型光学表面洛氏硬度计都属于手动的。HR-150DT型电动洛氏硬度计、HRM-45型电动表面洛氏硬度计、HRS-150型数显洛氏硬度计、HRMS-45型数显表面洛氏硬度计和HRSS-150型数显洛氏表面洛氏硬度计都属于电动的。手动形式的优点是结构简单,不需要用电,故障率低,维修方便。它的缺点是加荷、保荷和卸荷的时间控制不一定相同,影响硬度的误差。正确的加荷时间为(2~6)秒,保荷的时间为(5±2)秒,卸荷的时间为(2~3)秒,整个过程应平稳地推动手柄,使负荷均匀无冲击地加载和卸荷。电动形式的优缺点与手动的正好相反。    在洛氏系列的硬度计中HBRV-187.5型布洛维硬度计和HD9-45型光学表面洛氏硬度计我再讲一下,这二种型号的硬度计中包含了布氏和维氏的试验。HBRV-187.5型布洛维硬度计共有7级试验力。三种试验方法,其中维氏硬度(HV)有二级试验力(30、100Kgf);布氏硬度(HB)有三级试验力(31.25、62.5、187.5Kgf);洛氏硬度(HRA、HRC、HRB)有三级试验力(60、100、150Kgf)。在使用中请注意:只有在使用维氏30Kgf时要将“0”号小砝码取下,在其余的试验中都要将小砝码安放在原处。HD9-45型光学表面洛氏硬度计中有30Kgf一级试验力能测试维氏硬度,在仪器的附件中已为你配备了维氏压头和测量显微镜。
donnering
是否压入的接触面积越大,相对来说测试的精度就越高?
沧海青城
路云
原文由 donnering(donnering) 发表:
并非压入的接触面积越大,相对来说测试的精度就越高。接触面积越大,说明压痕越深,硬度值也就越低。相同的硬度值,在同一硬度标尺下压痕深度是相同的(即压痕表面积相同),除非使用不同的试验力(即不同的硬度标尺)。
