试验机方法标准
标 准 名 称 标 准 代 号
复合塑料纺织布 GB 1080-1989
印制板抗剥强度测试方法 GB 4677.4-1984
压敏胶粘带180°剥离强度测定方法 GB 2792-1981
树脂浇铸体力学性能试验方法总则标准化工作导则 GB 2567-1981
标准编写的基本规定 GB/T 1.1-1993
标准出版印刷的规定 GB/T 1.2-1996
产品标准编写规定 GB/T 1.3-1997
胶粘剂T剥离强度试验方法挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995
炸药试验方法 抗剪强度测定 GJB 772.107-1990
高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法 GB/T 7122-1996
硫化橡胶拉伸性能的测定 GB 528-1998
金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法 GB/T 5028-19××
金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法修订编制说明 GB/T 5028-19××
玻璃纤维增强塑料层间剪切强度试验方法 GB 1450.1-1983
金属拉伸试验试样 GB 6397-1986
钢材力学及工艺性能试验取样规定 GB 2975-1982
金属拉伸试验方法 GB 228-1987
金属薄板(带)拉伸试验方法 GB 3076-1982
金属材料 高温拉伸试验 GB/T 4338-1995
金属薄板塑性应变比(γ值)试验方法 GB 5027-1985
金属薄板拉伸应变硬化指数(n值)试验方法 GB 5028-1985
钢丝绳破断拉伸试验方法 GB 8385-1987
金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法) GB 8653-1988
金属低温拉伸试验方法 GB/T 13239-1991
金属压缩试验方法 GB 7314-1987
金属弯曲力学性能试验方法 GB 14452-1993
金属室温扭转试验方法 GB 10128-1988
金属洛氏硬度试验方法 GB/T 230-1991
金属布氏硬度试验方法 GB 231-1984
金属表面洛氏硬度试验方法 GB/T 1818-1994
金属维氏硬度试验方法 GB 4340-1984
金属肖氏硬度试验方法 GB 4341-1984
金属显微维代硬度试验方法 GB/T 4342-1991
金属小负荷维氏硬度试验方法 GB 5030-1985
金属夏比缺口冲击试验方法 GB/T 229-1994
金属艾氏冲击试验方法 GB 4158-1984
金属材料动态撕裂试验方法 GB 5482-1993
铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法 GB 6803-1986
铁素体钢落锤撕裂试验方法 GB 8363-1987
金属夏比冲击断口测定试验方法 GB/T 12778-1991
金属高温旋转弯曲疲劳试验方法 GB 2107-1980
金属轴向疲劳试验方法 GB 3075-1982
金属旋转弯曲疲劳试验方法 GB 4337-1984
金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法 GB 6398-1986
金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法 GB 7733-1987
金属材料滚动接触疲劳试验方法 GB 10622-1989
直径9.5mm以下钢丝绳弯曲疲劳试验方法 GB 12347-1990
金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 GB/T 15248-1994
金属拉伸蠕变试验方法 GB 2039-1980
金属高温拉伸持久试验方法 GB 6395-1986
金属应力松弛试验方法 GB 10120-1988
金属材料延性断裂韧度JIC试验方法 GB 2038-1991
金属材料裂纹尖端张开位移试验方法 GB/T 2358-1994
金属材料平面应变断裂韧度Kie试验方法 GB 4161-1984
金属板材表面裂纹断裂韧度Kie试验方法 GB 7732-1987
