主题:【分享】39.2 HPLC法测定清热化毒丸中黄芩苷的含量
浏览0 回复0 电梯直达
fsl123
作者:张雅贤(辽宁东方人药业有限公司, 辽宁 本溪, 117000)
摘要:为了控制该制剂的质量,本文采用HPLC0法.以黄芩苷为对照品,测定其制剂中黄芩苷含量.目的 建立清热化毒丸中黄芩苷的含量测定方法.方法 采用高效液相色谱法测定,Diamonsil C18色谱柱,检测波长为315 nm.其结果平均回收率为99.81%.,RSD=0.93%.结论 本方法测定清热化毒丸中黄芩苷的含量,方法简便、准确,结果稳定,可用于控制该丸剂的质量.
谱图:无
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
