主题:【分享】47.8 高效液相色谱波长切换法同时测定肿节风中多指标成分的含量
浏览0 回复0 电梯直达
fsl123
【作者】 张广财; 张朔; 李可强; 张振秋;
【机构】 辽宁中医药大学药学院; 辽宁省中药研究所;
【摘要】 目的:建立肿节风药材中反丁烯二酸、异秦皮啶和落新妇苷的含量测定方法。方法:采用Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm)柱,以乙腈为流动相A,以0.1%磷酸溶液为流动相B,梯度洗脱,检测波长分别切换为210,344nm,290nm。结果:反丁烯二酸在0.0710~1.4020μg范围内线性关系良好,平均回收率为103.0%,RSD为=1.1%;异嗪皮啶在0.071,6~0.716,0μg范围内线性关系良好,平均回收率为99.8%,RSD为1.9%。落新妇苷在0.0413~0.6195μg范围内线性关系良好,平均回收率为99.5%,RSD为2.0%。结论:本方法简便、准确,重复性好,在同一色谱条件下可同时测定反丁烯二酸、异秦皮啶和落新妇苷的含量。
【谱图】
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
