原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
以前 我们就是用牛皮纸摊开自然晾干;现在因为土样太多,特别是有的样品着急要数据,领导就决定买这个东西啦--我倒担心其对汞的准确信产生负干扰。
关于汞的挥发损失,用牛皮纸摊开自然晾干肯定要比采用土壤干燥器稳妥,土壤干燥器采用的是加热空气干燥,更容易造成汞的损失。损失如何?建议分别对鲜样和土壤干燥器干燥样进行同步比对分析进行验证,以证实土壤干燥器是否可行,如果误差不超过35%,其结果还是可以接受。
据说土壤干燥器的温度为(35±5)℃,你的建议“比对验证”值得我们去实践,希望有时间去做这个事。另外误差35%与浓度有关系呢?是不是浓度低,误差可以大呢?
