作者:秦书德 马晓伟 陈静 郭兴杰作者单位沈阳药科大学,
摘 要:目的建立检查苯磺酸氨氯地平有关物质的反相高效
液相色谱法。方法采用Diamonsil C18色谱柱(200 mm×4.6 mm,5μm)进行分离,流动相为甲醇-30 mmol/L磷酸二氢钾溶液(60∶40),流速1.0 mL/min,检测波长238 nm。结果所用色谱条件能很好地分离氨氯地平及其降解产物,氨氯地平质量浓度在0.71~3.57μg/mL范围内与峰面积线性关系良好。结论反相高效
液相色谱法专属性强、准确、灵敏,可用于苯磺酸氨氯地平片中有关物质的检查:
