主题:元素如何定量分析
浏览0 回复15 电梯直达
hblgczy
现有陶瓷成分Na,K,Li,Nb,Ta但是不知其具体成分,不知如何检测
eltonguo
原子吸收应该可以,如果是重金属的话,用X射线光度仪也可以的
路漫漫而求索
hblgczy
longdream
原子吸收+固体进样器应该是不错选择,不知道你在消解陶瓷时有什么高招,可以交流一下,因为我在做陶瓷时最主要的就是样品前处理问题,消解非常麻烦,而且总感觉消解的误差令人无法忍受.
lp1017365
kingtis
tiantiankaixin
henrry_king
SOMS课题组
原文由 s1120 发表:
首先看看气的比例是否正确 如果没问题 FID在300度烧一段时间 如果含不行 用火柴看能否点着
说的好,就这样解决.
天枫
我现在就做元素分析的,我用的是X光荧光光谱仪来测试,可以测试出Na-U之间元素的含量。
