主题:【求助】当载气分压力小于0.5mpa是进样会怎么样?
浏览0 回复22 电梯直达
lampardhx
请教大家,本人用的安捷伦气质联用仪,当进入仪器的He气的分压小于0.5Mpa(大概是0.2)此时调谐正常进样对峰形有影响么?谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
此时调谐是无什么问题。但EPC不能正常工作,进样口压力无法保证正常使用,柱压和柱流量也会不准,无法正常检测样品。
phillyrin
还有就是,He的纯度会下降。因为He比较轻,用到后面,“沉渣泛起”,就不好了。
icpms
lampardhx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对定量有问题么?谢谢
2012/9/6 22:46:47 Last edit by czcht
lampardhx
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
峰的数量正常,对定量影响大么?
lampardhx
原文由 ICPMS(ICPMS) 发表:
峰型和保留时间都会有所改变
对定量影响多大?谢
砂锅粥
原文由 lampardhx(lampardhx) 发表:
对定量有问题么?谢谢
仪器已经没办法正常使用了,肯定有影响啦。
symmacros
对定量有问题么?谢谢
仪器可能无事使用,既是能用,出峰也不会正常,定量当然不行了。
lampardhx
对定量有问题么?谢谢
我看峰形还可以啊 呵呵 定量有误差大吗?
phillyrin
对定量有问题么?谢谢
换了吧,一瓶气也没多少,别因小失大
