主题:【讨论】取得gcms 数据后, 对于未知目标物的数据处理,请问处理香料分析样品的一般步骤
浏览0 回复19 电梯直达
tulipylm0499
在已经取得gcms 数据后,请问处理香料分析样品的一般步骤。
chemstaion 和 masshunter 各自如何操作呢
只需要大概的过程,对于未知目标物的数据处理
谢谢
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:ChemStation:
先检索并核对(RT),出报告。
请问 如果有保留指数,检索后是不是直接对比自建库中的保留指数就可以了, 可以不需要进标准样比较RT?
tulipylm0499
先检索并核对(RT),出报告。
chem station 检索是一次过搜索出结果吗?
tulipylm0499
先检索并核对(RT),出报告。
请问朱老师,核对rt 是标样的?还是原料样?谢谢
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
检索的时候就要对比库中的保留指数,就不需要进标样对比RT了。
symmacros
可以一次自动检索或自动标注化合物,但不是很准确。
symmacros
可以先用标样建立RT库,或把原料的RT数据来用。当然最好的保留指数,不随仪器条件和柱子使用时间的推移的影响。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问朱老师,核对rt 是标样的?还是原料样?谢谢
请问只有原料 , 没有标样也可以建库和以后产品分析对吗?
tulipylm0499
只有原料没有标样的话 , 是不是就不能定量了,最多给个面积归一化百分比结果,对吗?
symmacros
有原料也可以定量,可以折算到实际原料的含量,比纯标样定量还有优势。但原料规格不同厂家规格可能不同,需要注意。
