原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:我基本理解啦。但是我不太理解为什么内标物和被测物在同一检测器上的响应能力(即:浓度/信号)成正比(即为 K).
看看能不能说明白。不同浓度的标准品,加入一定量的内标物,待测组分浓度为X,信号值A,内标浓度为C,信号值B,对于内标法而言,存在:
A/X=K(B/C)--K为内标物和被测物在同一检测器上的响应能力的比值。
X=(C/B)A/K----曲线以目标浓度X为横坐标,不同浓度的目标响应与一定浓度的内标响应的比值A/(C/B)为纵坐标做曲线也就是area*(IS conc/IS area)。
