一般GCMS分析的目标物,在一定的柱流量下,出峰的温度应该是一样的。
但最近发现,不同升温程序下,出峰的所在温度也不同。
做偶氮中的4-氨基偶氮苯60-09-3分析,先摸方法。
用了几种升温程序,柱流量都是1.5,进样口280度,离子源200度,传输线250度,现在只记得两个升温了如下:
升温程序1: 80度,保持1min,然后40度/min升温至280度,保持1min;
升温程序2: 100度,保持1min,然后50度/min升温至280度,保持1min,再20度/min升至300度,保持1min。
最后我选了图中第三个的升温程序。。。现在出峰时间很稳定,都是在300度下,6.011min。
图中的峰都确认是60-09-3,分子离子为197,参考离子92,120
