主题:【求助】岛津LC-10AT柱压问题
浏览0 回复11 电梯直达
sunaq
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
换了进出单向阀后柱压不稳,有规律地上下波动,波动范围在20Psi左右。流动相是脱气过的,管路也排了空气。不知怎么原因。
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
liuyuwei1978
卸掉色谱柱,看是否有流动相留出,如果没有流动相留出,多半是泵头进气了,如有有流动相留出,用10ml容量瓶检测一下流速是否准确,多半还是单向阀和柱塞杆、或者密封垫的问题。
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
三人行
引起这种故障最常见的原因是泵里有气泡,建议用以下的方法排除。
如果您的系统没有配置脱气机(二元泵),溶剂一定要经常超声脱气。
脱气机的效率不够,特别是用甲醇/水的系统最容易发生。
最有可能的是主动阀阀芯污染。 可以将阀芯取下,用甲醇超声清洗。
慕枫
有可能是你换单向阀的时候管路进气了,或者是单向阀里面的宝石球由于流动相的问题“粘”住了,我记得岛津的10A配了一个大的塑料注射器和一个前段带螺母的金属针头,你可以用它接到出口单向阀上来抽一下泵里的液体,用力抽两次看看效果。
安平
再考察一下单向阀?
zjb20080708
超声一下单向阀
蓝人
原文由 zhangrf308(zhangrf308) 发表:
我一般都是用此版友的方法解决
效果还不错
wenjunn
单向阀不能超声,一般我们是用一个工具从进口推甲醇到出口,使得其中的气体都跑出去。换了新的,也需要这么做一下,使得里面都有液体,或者就靠液体高位将气体压出来。那个特殊的工具,其实就是流动相进口的那个螺帽接一段管子,用注射剂连上
安平
valorb
thz5688
如果单向阀没什么问题的话,应该和密封圈有关系啊,要么单向阀内宝石球与底座之间有异物
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
