液相色谱仪目前使用广泛,但在使用中难免会出现故障。以下是一些普通常见的故障及其解决方法:
- 压力不稳定或过高:可能是进样口或柱子堵塞或者压力计或泵有故障。解决方法:清洗进样口或柱子、更换堵塞的柱子、检查和更换压力计或泵。
- 色谱峰峰形不对称或出现尾峰:可能是柱子老化或者进样量过多。解决方法:更换柱子、减少进样量、调整柱温或流速。
- 信号弱或无信号:可能是进样口或柱子堵塞、检测器或电缆有故障。解决方法:清洗进样口或柱子、更换堵塞的柱子、检查和更换检测器或电缆。
- 峰形畸变或缺失:可能是进样口或柱子有气泡或者柱子不够湿润。解决方法:排除气泡、增加柱子湿润时间、减小进样量。
- 峰宽过宽:可能是柱子老化或者流速过高。解决方法:更换柱子、降低流速。
- 柱子压力过高:可能是柱子老化或者流速过高。解决方法:更换柱子、降低流速。
- 柱子温度不稳定:可能是柱子温度控制器或传感器故障。解决方法:检查和更换温度控制器或传感器。
以上只是对
液相色谱仪出现问题初步的分析,具体情况还需要具体落实到实际中。
液相色谱仪的维护和维修需要谨慎和耐心,尤其是对于柱子和进样口这些易受污染的部件,需要经常清洗和更换。同时,在使用
液相色谱仪时,应注意其操作规范,以防止人为操作导致的故障。
