β-内酰胺类抗生素高分子杂质含量测定方法的研究
【作者】 刘海燕; 蒋红霞; 王卫钢;
【Author】 Liu Hai-yan Jiang Hong-xia Wang Wei-gang Food and Drug Control Institute of Zhoukou,Zhoukou,Henan,China 466000
【机构】 周口市食品药品检验所;
【摘要】 目的:缩短β-内酰胺类抗生素高分子杂质分析周期,减少工作量,优化检测方法。方法:采用葡聚糖凝胶高效
液相色谱系统对几个品种进行检测,调整其进样量,降低流速,改善流动相B。结果:其方法可行,与标准基本一致,并且针对测定过程中的实际问题提出一些建议。结论:β-内酰胺类抗生素高分子杂质含量测定方法与原标准比较结果基本一致,检验周期缩短了近2/3,但检测工作中也遇到了一些具体问题,仍待解决。
