Zenix SEC-150和Zenix SEC-300(内径为7.8mm)分离蛋白混合物B
色谱柱: Zenix SEC (7.8x300 mm, 3 µm)
流动相: 150mM PBS, pH 7.0
流速: 1.0mL/min
反压 : Zenix 300为1,375 psi; Zenix 150为1,100psi
温度: 室温(~ 23℃)
检测波长: 214nm
进样量: 10μL
样品: 1)甲状腺球蛋白, 670kD; 2) -球蛋白,158kD; 3)卵清蛋
白, 44kD; 4)核糖核酸酶A, 13.7kD; 5) p-氨基苯甲酸, 137D.
表4. Zenix SEC-150和Zenix SEC -300分离效率(内径为7.8mm)
峰 蛋白 Zenix 150 Zenix 300
1 甲状腺球蛋白 12850 1450
2 -球蛋白 2860 3650
3 卵清蛋白 6780 11760
4 核糖核酸酶A 17730 21690
5 p-氨基苯甲酸 41900 39400
