主题:【求助】PH盲样考核总是偏差较大?
浏览0 回复31 电梯直达
cj-8888
因为要做PH,电导率的能力验证,我先做了一下标样所买的电导率、ph标样,电导率很接近中间值,低了0.01,但是PH总是做不好,ph4.10的盲样坐下来是4.15,刚刚合格,ph9.22的做下来是9.18,所有的校准溶液都是新配的,不知怎么回事,仪器也很稳定。不知大家有没有遇到这种情况?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:求助有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水源守护者
老兵
考核技巧:
一是稀释定容用水须用煮沸过的无二氧化碳冷却后的新鲜纯水;
二是不宜用两点定位,直接用接近考核样浓度的标准缓冲溶液校准后测定,以免多点校准后因仪器因线性误差导致考核样结果不合格,pH4.10的盲样用4.00标准缓冲溶液校准后立即测定;pH9.22的用9.18的标准缓冲溶液校准后测定。
三是有的国产仪器开机时间长了读数会产生漂移。
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:有效应助
yifan1117
zsj201204
cj-8888
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
考核技巧:
我是按照上述的要求测定的,结果总是偏离较大,不知为何?
水星
考核技巧:
不必那么麻烦,直接用纯水就行了
wby_2005
我们一般都是用三个点校正的,4.00,6.86,9.18,还可以啊,参加过质控考核,结果满意啊
老兵
原文由 wby_2005(wby_2005) 发表:
不存在线性误差质量好的仪器是可以用三个点校正的,但采用接近考核样浓度的缓冲溶液一点校准后测试更为准确快捷。
cj-8888
我们用的是雷磁的PH计,一般根据水样的PH值都是两点校准,6.86定位,9.18(或4.01)斜率,怎么会有一点校准和三点校准呢?
cj-8888
