原文由 2711linda(2711linda) 发表:
分享一下整个过程:仪器是在运行序列的过程中响应逐渐低的,并且正离子响应降低很快,负离子响应保持良好。正离子模式下做校正响应信号很低,标准品1ppm基本没有信号峰,基线很低大约几十(工程师讲waters基线做不到这么低的),正离子整体信号偏低,问题关键所在。清洗过一级二级锥孔,离子源通道,毛细管换新的,问题依旧,工程师果断换了高压电源,最后调谐校正,样品测试,一切正常了。
楼主的意思就是说是高压没加上去所致?如果是这样子的话为什么负离子模式不受影响呢?
