原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:你这是洗柱子吧?正常老化不应该是这样的呀原文由 wo1000(wo1000) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
今天第一件事应该进行老化的,你没有吗?氧气进柱子了,要重新老化下,程序升温过程每5分钟注射5微升无水甲醇。
哎,请问5分钟注射5微升无水甲醇这个也太累人了吧?你们高温保留多长时间?
前两次是5分钟一次,后面是到新的升温平台一次。老化2小时注入5-6次吧。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:质谱真空能把溶剂抽过30m的柱子吗?有人试过没?拆下来用氮气推会不会更好?但是这个方法好狠啊~先不说未交联的柱子了,交联的柱子能承受吗?原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:你这是洗柱子吧?正常老化不应该是这样的呀原文由 wo1000(wo1000) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
洗柱子是把气相进样这头的柱子插到溶剂中利用质谱真空来抽着洗。我说的这是湿法老化,不加溶剂的烤柱子的干法老化。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wo1000(wo1000) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wo1000(wo1000) 发表:原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
结果出来没有?想知道。
那个峰小了60%,还是有,走空白样基线上去了,是不是就是废了
再走走,应该会更小,估计没有报废。
我是最高温度30保持min,循环走了一晚上,走标品偶尔出现平头,但拖尾较重,是不是基本确定废了?
请问过节前柱子正常吗?
