一、护发类化妆品的生产
(一)发油
发油又称头油。早期的发油是用动、植物油和香精配制而成。动、植物油脂与人体皮肤有相似之点,能被皮肤吸收,所以有一定的护肤作用。但油脂容易酸败,需加抗氧剂(如维生素E,对羟基苯甲酸丙酯,2.6-二叔丁基茴香醚)。一般用量为0.01%-0.1%。另外,在植物油中加一定量的矿物油,也有抑制酸败的效果。植物油一般采用不干性油和半干性油(如橄榄油、蓖麻油、花生油和杏仁油),但目前已大部分为矿物油所代替。精炼过的矿物油(如白油)无色、无味、润滑性好。但白油不会被皮肤吸收,许多香精,尤其浸膏类,在白油中溶解度低,温度低时,就可能产生沉淀。若加少量植物油和非离子表面活性剂如聚氧乙烯(30EO)月桂醇醚,就可增加香精的溶解度而使发油保持透明。
发油中加一些羊毛脂衍生物、乙酰化羊毛醇、棕榈酸异丙酯等物质,可提高发油的质量,因为这些物质能与植物油脂、矿物油互溶,还可防止油脂变质。此外,它们还能渗进头皮,增加头发的光泽。
1.准备工作
由厂外运来的整桶白油,应贮藏在室内仓库内,如果在运输过程或放置露天时,有可能因桶盖漏气而渗入雨水。白油内含有微量水分,会使制成的发油透明度差。
配制发油的容器应是不锈钢蒸汽加热锅或耐酸搪瓷锅,避免采用铁的容器和工具。虽然白油能保护铁质容器,不使氧化生锈,但香精中含有机酸,配制后的发油对铁的容器有极缓慢的腐蚀作用,即使发油中含有微量的铁质或其他金属,日久后也会促使香
气质量下降。
2.加温白油
由于香精在室温下在白油中的溶解度较差,加温白油的目的是为了增加香精在白油中的溶解度,加温白油的温度是40-60℃,温度偏高,很可能在调配搅拌过程中香精受偏高温度影响而使香气变差。加温白油的温度在40℃较为理想,经过约10min搅拌后,能使香精完全溶解,发油清晰透明。如果经搅拌后,发油略有浑浊现象,说明香精不能完全溶解于白油,则可适当提高白油的温度,所以加温白油的温度,要根据香精在白油中的溶解度而定。在调试香精配方时,应注意各种香料在白油中的溶解度。
3.按配方称量,加入香精搅拌均匀
为了使香精能充分溶解于白油中,除加温白油外,控制香精用量是较好的办法,控制的原则是选择香精的香
气质量好一些,香精用量少一些。香精用量控制在0.2%-0.4%。
在装有简单螺旋桨搅拌机的夹套加热锅中,按配方先加入白油,用蒸气加温,同时搅拌,加温白油至所需的温度后,加入香精,如果需要,可加入色素,调整色泽,继续搅拌10min,香精应完全溶解。开夹套冷水,物料冷却至约30-35℃,取样化验,10℃应保持透明,同时将产品留样保存数月后观察,不能有成圆珠形的黄色香精沉于瓶底。
4.静置过夜
在夹套锅内制造完毕的发油,送至发油贮存锅静置过夜,使发油中可能存在的固体杂质沉积于贮存锅底部,离贮存锅底面5em处有出料口,接上放料管,隔夜从放料管放出的发油即可送至装瓶,静置过夜的发油往往比过滤的发油清晰,其透明度好。
5.装瓶包装
要求包装玻璃瓶干净无水分。装瓶后的发油应清晰透明无杂质。装灌发油时要注意瓶外不应沾有油迹,保持商品外形清洁。
