原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
应该是-OH上的H被-Si(CH3)3取代。
的确,理论上应当是“-OH上的H被-Si(CH3)3取代 ”,生成(CH3)COOSi(CH3)3,但在TIC中找不到这个物质的峰。请问在TIC图上找这个物质,是直接提取质量数为132的峰么?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主乙酸标样衍生化有什么峰吗?TIC是怎样的图?
后来发现实验有一点小错误,样品是水溶液,用正己烷萃取之后,才使用BSTFA衍生化的,但可能乙酸溶解在水相,有机相中没有乙酸,因此可能没有乙酸的峰
楼主可以先坐下标液,看正己烷能不能把乙酸从水中萃取出来。
提取是可以提取到一小部分,但收率较小。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
提取是可以提取到一小部分,但收率较小。
那就应该要考虑更换溶剂或者更改方法,要不然这样测试没有什么意义。
