主题:【讨论】F-7000更换氙灯,S/N不过,找谁?
浏览0 回复14 电梯直达
baby789
如题,仪器更换了长寿命氙灯,工程师来了只负责了更换,调整下灯位。但是后来测试S/N,不满足仪器要求。工程师也没有消息了,这该找谁啊?坑爹的时代!!日立
悠旸
根据以前的经验长寿命氙灯S/N通常不如常规氙灯。楼主的灯买了多长时间了?
baby789
sunny04141125
原文由 baby789(baby789) 发表:
没过质保期还是找厂家的售后吧,比较有保障!
baby789
首先,厂家说了,灯属于损耗件,一般不管的,即便是在保期内。2,售后给换了新灯,难道不应该把仪器调整到验收的状态么?
wanglinlin05101
我们的工程师装完之后我们发现灯的发射光都是偏的,没有从比色皿中间穿过,自己调节后荧光的信号有变化,我现在也不知道多少是合适的。
yunlove0929
却是挺烦人  请问您的信噪比计算方法是什么啊?请教下
fragr
估计是楼主有误会吧,灯本身是没有验收指标的。仪器整机的验收指标S/N是安装时候保证的技术指标,不能保证仪器使用终身都和新机器一样的技术指标。
baby789
原文由 fragr(fragr) 发表:
听到以上解释,我是否可以认为:只要是更换了新灯,仪器是不是做出怎么样的结果。厂家都可以不必再理会了?  我觉得,任何仪器都有需要维修的时候,维修前后可能状态不能完全一样,但是至少应该要保证是可以达到一些基本的指标吧?我可以接受它达不到新仪器的指标那么好,可是基本的性噪比要求呢!!如果这样,还要那些国家检定标准干嘛啊!直接把旧仪器扔掉就好了。
锐飏
不知道您的仪器用了多久了,一般来说如果一起用的时间不是特别长,还是能够达到的。但假如时间很长了光学器件可能有老化,建议还是再约工程师检查一下吧
zhangshuoyu
哪里用户,如果灯的位置好了,看看比色皿脏不脏,是原厂的灯吗,厂家售后是可以去的
