原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:结果不是很好只好找标样,没有纯钨或其氧化物的东西不好加标验证,平时不做这方面的东西,所以相关资源比较缺
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个还真没有做过啊,这个你买几个标准物质就可以了啊,应该还是很多的。这个还有必要做啊 5个PPM以下的 再说也是均一的
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:请教一下各位,有谁测过碳硫仪用钨粒的纯度?我们这边测量钨钢中钨含量没有标准样品就把它当成纯钨来用的,不知道误差有多大?用的是醴陵市金利坩埚瓷厂的这个在包装上好像有个规格参数吧 碳硫的值都是小于多少的 就以它的上限作准了
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:这个还真没有做过啊,这个你买几个标准物质就可以了啊,应该还是很多的。我们对外检测的样品,以前没有测过,送过来几天就得要数据,没有办法只好用钨助熔剂当纯钨用了啊不会吧 难道你们是要测W啊
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 碳硫分析创新(yejinfenxi) 发表: 不能用我们的钨粒当高纯钨标准样品。这只能是低空白助熔剂。碳硫分析专用,因为我们的钨粒是用三种钨原材料加工 的,高纯钨粒是用99.95%的拔丝钨条加工的、普通钨粒是用99.5%的工业钨条加工的、多元助熔剂是用99.9%的钨粉加工的(而且里面含有铁、锡和其它材料成分)。分析的对 这个应该找找标准 看看这种产品里还会哪些残余元素
原文由 junyilihua(junyilihua) 发表:我们这里有各种标样 可以联系..
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 junyilihua(junyilihua) 发表:我们这里有各种标样 可以联系..哪家单位 有厚度标样没有
