主题:【分享】浅谈沼气分析仪使用前的脱硫工艺
浏览0 回复6 电梯直达
yuxiang168
谈沼气分析仪使用前的脱硫工艺
沼气在使用前的必须要进行脱硫处理,脱硫工艺一般有三种:
1.湿法脱硫
  湿法脱硫可以归纳分为物理吸收法、化学吸收法和氧化法三种。物理和化学方法存在硫化氢再处理问题,氧化法是以碱性溶液为吸收剂,并加入载氧体为催化剂,吸收H2S,并将其氧化成单质硫,湿法氧化法是把脱硫剂溶解在水中,液体进入设备,与沼气混合,沼气中的硫化氢与液体产生氧化反应,生成单质硫吸收硫化氢的液体有氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠、硫酸亚铁等。成熟的氧化脱硫法,脱硫效率可达99.5%以上。
  在大型的脱硫工程中,一般采用先用湿法进行粗脱硫,之后再通过干法进行精脱硫。
2干法脱硫
  干法脱除沼气气体中硫化氢的设备基本原理是以O2使H2S 氧化成硫或硫氧化物的一种方法,也可称为干式氧化法。干法设备的构成是,在一个容器内放入填料,填料层有活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层,硫化氢氧化成硫或硫氧化物后,余留在填料层中,净化后气体从容器另一端排出。
3.生物脱硫
  生物脱硫技术包括生物过滤法、生物吸附法和生物滴滤法,三种系统均属开放系统,其微生物种群随环境改变而变化。在生物脱硫过程中,氧化态的含硫污染物必须先经生物还原作用生成硫化物或H2S然后再经生物氧化过程生成单质硫,才能去除。在大多数生物反应器中,微生物种类以细菌为主,真菌为次,极少有酵母菌。常用的细菌是硫杆菌属的氧化亚铁硫杆菌,脱氮硫杆菌及排硫杆菌。最成功的代表是氧化亚铁硫杆菌,其生长的最佳pH值为2.0~2.2。
转载的
获取验证码
yiyita
用在在线仪表预处理上的,好像只有第二项办法,湿法和生物都不行吧
yuxiang168
patriot
楼主所说的沼气分析仪使用前脱硫,是指对样品脱硫,还是对于分析仪的管线进行脱硫处理,您的题目让人理解有点不明白。
另外楼主抄来的这篇东西,估计根本就没有比较正确地理解沼气或天然气脱硫的过程与特点,建议还是看一看沼气或天然气脱硫的较为专业的资料为好。
再有就是沼气分析仪是分析什么内容?如果是包括分析硫化物在内,把硫脱除了,分析的代表性就没有了。
沼气分析不是一个单独某一组分的分析,而是包括组成分析(甲烷、二氧化碳、氮气、硫化物、微量氧、水分等),同时也会有如热值、密度等分析。据说的沼气分析仪是哪种分析呢?
2012/11/11 16:19:18 Last edit by qugd
yuxiang168
沼气中存在大量硫化氢是不争的事实,在使用之前要进行脱硫处理,目前主流的脱硫工艺,无非就是三种。脱硫后,效果如何,需要进一步分析验证,是否达到了使用要求。同时进行沼气成分的分析,确认沼气品种!另外,沼气分析仪主要分析甲烷、二氧化碳、硫化氢、一氧化碳、氧气,几乎没有分析氮气含量的。
舒茨测控设备
那沼气分析仪是一次性全部测这几种气体还是分别几台分析仪测试呢
patriot
原文由 yuxiang168(yuxiang168) 发表:
那沼气中的氮气含量都是怎么来的?另外您的题目是沼气分析仪使用前的脱硫工艺,那是在说使用沼气分析仪时以前要对沼气或分析仪进行脱硫。
拜托把中国话说得有点逻辑好不好。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
