原文由 shenma(shenma) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:
其实,大的制备柱,目前的通用做法是不加预柱或者保护柱的,比如DAC,就很少听说要加保护柱的;因为一个保护柱的成本远比想象的要高,而且不可能是一次性的吧,维修它跟直接修柱子的工作量都差不多;
通用的做法就前面加一个筛板,来代替保护柱,2um左右吧,了解的不全;只起到过滤的作用,定期更换筛板即可;样品一定是经过过滤的,起码也是砂芯漏斗抽滤一下,因为前期工作直接影响柱子的寿命,不是看着样品澄清就不用过滤了。还有溶剂,也尽量经过沉淀,取上清液,下面的要抽滤一下。泵后尽量要加一个在线过滤器。
相对制备柱,分析柱使用的粒径较小(3um和5um)所以会娇气很多,样品量也较少,必须使用针式过滤器过滤(0.45um或者0.22um),当然像吸滤头、在线过滤器和保护柱这些,一个都不能少。
我们好像就是这样的,基本没有保护柱,但柱子上都有筛板
