德国耶拿分析仪器股份公司 连续光源原子吸收光谱仪contrAA创新点:连续光源
原子吸收光谱仪是原子光谱上划时代的革命性产品,德国耶拿公司投入十几年的时间研制出全球第一台商品化仪器,这意味着德国耶拿已经走在原子光谱技术的最前沿。连续光源
原子吸收可以不用更换元素灯,利用一个高能量氙灯,即可测量元素周期表中67个金属元素,而且还可能测量更多的元素(如放射性元素),并为研究原子光谱的基理提供了分析仪器的保证。第一次开创性地实现了不需锐线光源的真正多元素
原子吸收分析。
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100191/mostlylist.asp?IMShowNameid=C11905
德国耶拿分析仪器股份公司 火焰-石墨炉原子吸收光谱仪ZEEnit700创新点:德国耶拿公司推出的Zeenit 700型顶级火焰-石墨炉联用
原子吸收光谱仪,是目前所有同类产品中配置最高,技术最先进的型号,包括了“横向加热石墨炉技术”、“三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景”、“固体进样技术”、“Zeiss光学技术”等耶拿所有顶尖技术。主要特点:
1.火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器
2.横向加热石墨炉技术
3.三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景
4.三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转
5.单/双光束自动切换
6.固体进样技术,直接测量固体或半固体样品
7.智能化稀释:扩展动态范围两个数量级
8.自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留
9.氢化物-石墨炉技术联用等扩展技术
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100191/mostlylist.asp?IMShowNameid=C11906
热电集团元素分析部(Elemental)ICAP6000全谱直读等离子体发射光谱仪创新点:当今世界体积最小的新型iCAP 6000系列等离子体发射光谱仪,iCAP 6300和iCAP 6500。热电采用业内专门技术,在新仪器中采用了先进、高效的光学设计。iCAP产品出色的分辨率、稳定性、灵敏度和优异的检出限极大地提高了分析效率,并使操作更加简便,同时节约运行成本。该最新产品可广泛应用于环境、石化、冶金、食品饮料、地球化学和水泥行业的普通和元素分析实验室。
热电全新的iCAP 6000系列采用了高能量固态RF发生器,可满足几乎所有样品类型的分析。仪器的分布式吹扫净化系统降低了气体消耗,同时改善了对于诸如砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)和碲(Te)的元素分析性能。全自动波长校正和补偿校正保证了长时间的优异稳定性。通过一个符合人体工效学设计的270o门即可很方便地对大体积样品室和蠕动泵进行维护,同时其内罩上有一个大观察窗口,操作人员通过它可非常方便地对等离子体炬进行观察。
作为等离子体发射光谱仪的核心部件之一,iCAP 6000系列的检测器采用了第四代电荷注入式(CID)检测器RACID86,其出色的“防溢出”能力,使得高强度信号可被迅速检出的同时,对于较低强度的信号可以进行一个较长时间的积累,从而保证了最优的信噪比以及电阻/饱和电阻比。RACID86检测器实现了可选择感兴趣区域(ROI)和真正的随机存取像素地址,这一功能极大缩短了分析时间,提高了样品分析通量。
iCAP 6300提供快速、可靠和便捷性能的常规分析,既可采用单一的等离子体炬垂直观测,也可采用双向观测。垂直观测适用于如金属或废弃油品这样的复杂样品,获得最佳性能和最小干扰。双向观测则更为灵活,兼具水平观测检出限低和垂直观测干扰小的特点,是环境样品分析的理想选择。
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100296/mostlylist.asp?IMShowNameid=C16880
福斯中国有限公司近红外分析仪Infraxact创新点:采用后分光技术:照到样品的光量比前分光多,使得受外界杂光影响较少,可以开盖测量,适用于生产线分析
装样、进样变得简单:可以在敞口的杯子中直接装样
定标内置“标准化”,使应用过程更简便
产品网址:
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100345/mostlylist.asp?IMShowNameid=C10593
