维权声明:本文为happylove原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
光电直读光谱仪是钢铁企业、有色金属企业、铸造及机械加工企业,以及其他采用金属及其合金进行加工利用的行业进行生产过程及产品质量控制的重要仪器。目前,国内市场的竞争也十分激烈,2011年钢研纳克、烟台东方、牛津仪器、岛津等厂商均推出了光电直读光谱新产品。2012年,钢研纳克、斯派克、德国OBLF、盈安等厂商推出了光谱直读新品。
SparkCCD 500火花直读光谱仪
自2011年钢研纳克推出Lab Spark 1000火花直读新产品后,2012年纳克又推出了SparkCCD 500火花直读光谱新品,该仪器采用双光电转换及检测系统:CCD检测系统实现光谱的全谱分析(波长范围覆盖220-340nm,390-420nm);光电倍增管检测系统灵敏度高,采用单火花的单次放电数字解析技术以及数据采集积分延时技术进行分析,用于测量短波元素,CCD和光电倍增管的分析数据一次性同时输出;SparkCCD 500光栅焦距500mm。
LabSpark 5000型全谱直读火花光谱仪
LabSpark 5000型全谱直读火花光谱仪采用激发能量、频率连续可调的全数字固态光源,适应各种不同材料;真空光学系统采用帕邢-龙格架法,光栅焦距500mm,高发光全息光栅,刻线2700条/mm,谱线范围180-800mm。检测器由多块CCD构成。
SPECTROTEST便携式光谱仪
斯派克在2012年推出了新款SPECTROTEST便携式光谱仪,该仪器采用了最新设计的UV激发枪,不仅可用于火花模式,也可用于电弧模式,重量较以前减轻了20%。激发时间最短2秒(电弧模式),或5秒(火花模式,使用氩气)。据介绍,该仪器可以在电弧模式下对低合金钢种的C元素进行快速鉴别。在火花模式下,不仅可以精确分析钢种的C、P、S,而且可以分析双相不锈钢中的氮元素。
SPECTROLAB M11直读光谱仪
SPECTROLAB M11直读光谱仪于2011年6月,在德国杜塞尔多夫国际铸造展(GIFA 2011)正式推出,2012年进入中国市场。同M10相比,M11在设计上进一步简化了操作、增强仪器功能、减少维护量。快速、有效、易懂的数据存档功能是新软件的特点之一。采用UV-PLUS专利光学系统,M11能够同时以高达9pm的分辨率记录120-800nm波段的全部一级光谱图。M11的火花台直接将激发光导入光学系统,花火台内部体积进一步缩小,优化氩气流设计使得氩气消耗量更低,同时有效移除残留粉尘。
M4000直读光谱仪
聚光科技于2012年2月推出了M4000直读光谱仪,该仪器采用CCD全谱接收平场光栅光谱仪,为国内首创的平场光栅光谱仪,采用7片CCD做全谱接收,接收范围170-450nm。采用固态火花光源。聚光科技原有的M5000台式直读光谱仪采用了帕邢-龙格多CCD光学系统,波长范围从 140-680nm,采用双光室设计,可编程脉冲数字光源。
另外,新产品还强调采用特殊结构及材料设计的样品激发台,充分考虑了热形变对分析的影响,仪器具有完善的状态自监测功能。
QSN750、QSN750-Ⅱ真空直读光谱仪
GS1000、GS1000-Ⅱ真空直读光谱仪
德国OBLF公司2012年推出了QSN750-Ⅱ、QSG750-Ⅱ、GS1000-Ⅱ三款真空直读光谱仪,和原型号QSN750、QSG750、GS1000性比,新型号仪器主要在软件方面做了改进。其操作系统均从Windows Vista操作系统升级为Windows7操作系统。QSN750-Ⅱ新增了可选的夹杂物分析功能和时间分解检测技术;GS1000-Ⅱ新增了可选的夹杂物分析和单火花分析功能。
