主题:[转帖]化学系女生的生活畅想
浏览0 回复21 电梯直达
瓢虫
该帖子已被茅茅设置为精华; 奖励积分记录: 茅茅(2分)
一)
  不要以为我会被铂金戒指打动,实验室里有很多铂电极;
  不要以为有钻戒我就会答应你的求婚,在化学系女生眼里钻石和石墨均由碳组成,为同素异形体,只是结构不同而已;
  不要用绚丽的颜色迷惑我,在化学系女生的眼里只是电子跃迁吸收不同波长的波导致呈现其互补色;
  不要以为人和人有什么高低贵*,其实大家的化学组成都差不多;
  不要对化学系女生大谈特谈肮脏的污染物,其实只是你把有用的东西放在了不合适的地方;
  化学系女生会把孩子放在恒温槽里洗澡,防止忽冷忽热,预防孩子感冒;
  化学系女生会用移液管移取酱油和醋,保证其精确度;
  化学系女生会用电子天平量取NaCl,精确到小数点后四位;
  化学系女生会用贝克曼温度计量温度,因为它可估读到千分之二度;
  (二)
  喝水用烧杯,因为烧杯上有刻度,便于掌握水量;
  一百摄氏度以下(1atm)加热用水浴,以上用油浴;
  (三)
  如果你太活泼,化学系女生会认为你熵变太大;
  如果你在热恋,化学系女生会认为是苯丙氨酸在起作用;
  如果你想补血,化学系女生会劝你吞一小块铁,因为铁和胃里的Hcl作用,生成二价铁离子,可以补血;
  (四)
  化学系女生的动手能力很强,因为在实验室里经常搭各种实验装置;
  化学系女生的胆很大,因为在实验室里经常和有毒有害药品打交道;
  化学系女生的反应很敏锐,因为必需注意各种化学反应的进程;
  化学系女生的观察力很强,因为实验现象的观察练就了她们的双眸;
  化学系女生很可爱,因为她们在实验室里寻找不变的诺言;
  化学系女生很执着,因为她们相信有不变的诺言;
  不相信,那么对面的男孩看过来!
闻禾
zyk1020
好!楼主说的好!不管男生女生,大家都是由共同的元素组成的!那么,要是楼主大人您能高台贵手转让一点点积分给我就好了!可怜我不够积分下载不了东西啊!!!! 不管您用的是量筒、天平、漏斗、移液管甚至是移液枪,我都会感激不尽的!谢谢
wick
樵夫
LiveBandit
公元2006.5一部新的方针法令"找老婆的标准指南"终于诞生了
kinsey
呵呵,看来我们这些呆在实验室的女孩子还是有可爱的一面哦。
茅茅
原文由 wangfeidown 发表:
哈哈,真够幽默的!活土匪!
茅茅
原文由 phillis 发表:
楼主一定是高才化学女生
呵呵,瓢虫,boy or girl?
apple天树
我们有白金坩埚!
错了,油盐酱醋都不用量具,直接倒都很准确,不多不少!
步遥
我倒真的想在厨房放个天平
加佐料的时候定量加入!
