主题:【求助】0.8克一吨的金银矿 用什么测效果好
浏览0 回复11 电梯直达
koz8
0.8克一吨的金银矿  用什么测效果好
该帖子作者被版主 里海2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
里海
波谱检测效果估计不会太好的,如果能谱的话可能效果好些
ccc888
tm1008
波斯猫
ufor2008
天天向上
原文由 ufor2008(ufor2008) 发表:
XRF测估计不准,可以试试ICP。
同意用ICP。XRF做这个不如ICP。
upsilon
haikou95
固体里0.8ppm,ICP还得从固体溶解为液体,还有个稀释的过程。考虑到背景,估计ICP也困难。
该帖子作者被版主 lihaijun2积分, 2经验,加分理由:帮助
patriot
为什么还要测呢?楼主都已经有贵金属含量的数据了,不是已经知道是0.8克每吨了么?
whoami
XRF定量测量,要看主矿是什么成份。
Au、Ag是属于比较重的元素,荧光激发效率比较高,用波长色散的XRF仪器应该可以试一下,关键在于标样的问题。
