主题:【讨论】薄板样品如何制样?
浏览0 回复25 电梯直达
chemchenxj
有一块薄板样品长50mm,宽30mm左右,厚度只有3mm
没法像常规样品那样拿在手上直接在磨样机上制样,这么薄的样品,大家是如何制样的呢?
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:话题
wccd
0.5mm以下才算薄,3mm不算薄,如果样品是平的,直接抛光就可分析,如果样品不平,那就需要想办法整平后再分析。
云☆飘☆逸
king95509
压弯后手拿一个平面A,另一个平面B压在砂带机上,用一个块状压块压住B,直接抛
chemchenxj
原文由 wccd(wccd) 发表:
3mm的样品不算薄,但还是不能直接拿在手里放在磨样机上磨
wccd专家说的直接抛光,是指那种手持式的抛光机吗?如果只有那种台式的砂带磨样机,有更好的制样方法吗?
沧海青城
donglm
同意三楼的说法,我平时就是这样做的,没问题的。
老头
singingsoul
最简单就是用砂纸擦表面,再用个块状标样压在上面,直接测试
king95509
粘的话 抛磨过程中样品发热的话,脱落了很危险,我们出过这样的事故
用砂纸手磨的话,深度怕不够,如钢板表面没有经过铣床的话,会有脱碳层磨不掉现象,碳含量较低;而且十分费工夫。
2012/12/28 21:05:05 Last edit by king95509
mlb2003
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
没想到一讨论,方法还真不少!样品是什么材质的,可以焊接不?在上面点焊上一个把手,就可以磨样了,测试时避开焊接的部位!
2012/12/29 10:56:33 Last edit by mlb2003
