原文由 yaxuefensi(yaxuefensi) 发表:原文由 sgsc68(sgsc68) 发表:露点变送器二线制,输出一个4-20MA,接到4100的输入上,配置为E1,然后我想更改E1的量程发现不能更改,应该就是0-20这样子。
可能是利用仕富梅4100系列的处理外部模拟信号的功能,露点变送器我想输出的标准线性信号,就是在模拟输入选项,在菜单中的E1和E2,配置量程没有问题,在mA输出菜单下找到E1设定就可以了,和4100其他检测器的设定一样,选择E1设定就可以了。改为露点显示可能困难了,因为与vpm不是线性关系。
