原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:火焰呈蓝色,温度较低,适于易离解、易电离元素的原子化,如碱金属等。 楼上的说反了吧, 应该是火焰温度高才显蓝色.火焰呈黄色,层次模糊,温度稍低. 如果是乙炔燃烧的话, 那肯定出碳黑,遇较低的物体就会粘上.
原文由 zero9527(zero9527) 发表:1 不会区别。感觉开机点火时高纯乙炔烧出来颜色都一样。 曾经有同事提过可以手动调节乙炔和空气比例,当时试了一下火焰的颜色有变化,但是不纯的乙炔烧出来都是那个颜色!自己又不是很懂,还是开机就做不要乱调好了。2.没考虑过。3 直接上机测。仪器带的方法里有气流量设置嘛。
原文由 moviefan(moviefan) 发表:原文由 bairuizheng(bairuizheng) 发表:火焰呈蓝色,温度较低,适于易离解、易电离元素的原子化,如碱金属等。 楼上的说反了吧, 应该是火焰温度高才显蓝色.火焰呈黄色,层次模糊,温度稍低. 如果是乙炔燃烧的话, 那肯定出碳黑,遇较低的物体就会粘上.没说错。温度高低是相对于化学计量火焰来讲的,火焰不只有贫燃、富燃,还有其他类型。
