网上有介绍:热计量表的工作原理是:将配对温度传感器分别安装于热交换回路的入口和出口的管道上,将流量传感器安装在入口管道上;流量传感器测出热水的流量,并给出相应的流量信号;配对温度传感器测出入口和出口的温度,并给出相应的温度信号,计算器采集流量信号和温度信号;经过微处理器的运算,显示出热水从入口至出口所释放的热量值。
超声波热计量表的流量传感器,采用超声波时差法测量原理工作。超声波式热能表是通过测量超声波在热水中传播的时间差(声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间)。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速从而推导出流量。
