主题:【原创】文献检索任务贴(12.24)任务二二一 至 任务二三零(发表任务专贴)
浏览0 回复104 电梯直达
fengmo4668
在这个任务贴没有出来之前,我的文献就发出来了。因为没有任务贴, 就自己写了个发布帖。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121224/4457140/
后来版主发了这个发布帖。(看时间可以看出来),而且没人跟帖,所以后来我把名字也改了(是12月31日才改的)。
现在的问题是,我是不是要把我的帖子也挪到这个帖子里来呢?版主说说。
2013/1/7 10:17:19 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
版主不回帖,发站短也不回复,什么意思嘞?
算了,为了保险起见,我再重发一遍吧。
fengmo4668
230.1 HPLC法测定复方金刚烷胺氨基比林片中马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度
万莉  伍蓉
【作者单位】重庆市万州药品检验所;
【关键词】高效液相色谱 复方金刚烷胺氨基比林片 马来酸氯苯那敏 含量 含量均匀度
【分类号】:R927.2
《中国药师》 2009年05期
【摘要】:目的:建立用HPLC法测定复方金刚烷胺氨基比林片中马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度。方法:色谱柱为Diamonsil C_(18)柱(250 mm×4.6mm,5μm),流动相为0.0015%庚烷磺酸钠溶液(含三乙胺0.08%,用冰醋酸调pH至3.3)-甲醇-乙腈(31:47:22),检测波长为262 nm,流速为1.0 ml·min~(-1)。结果:线性范围为0.10~0.70μg(r=0.999 8),平均回收率为100.4%,RSD为0.5%(n=6)。结论:方法简便准确、灵敏度高,重复性好,可用于复方金刚烷胺氨基比林片中马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度测定。
2013/1/10 11:52:30 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
230.2 HPLC法测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中洛美沙星的含量
陈丽娜  李东  谢燕贤  温中明  廖朝峰  李惠民
【作者单位】深圳市宝安区人民医院;深圳市人民医院 暨南大学第二临床医学院;深圳市宝安区石岩人民医院;深圳市光明新区公明人民医院;
【关键词】洛美沙星 即型凝胶 滴耳剂 含量测定 高效液相色谱
【基金】:深圳市科技计划项目(医疗卫生类)(200903179)
【分类号】:R927.2
《中国药房》 2010年25期
摘  要:目的:建立高效液相色谱法测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中洛美沙星的含量的方法。方法:色谱柱为Diamonsil C18,流动相为0.05mol·L^-1枸橼酸溶液-乙腈(85:15),流速为1.0mL·min^-1,检测波长为287nm,采用峰面积外标法计算含量。结果:洛美沙星检测浓度线性范围为1.096-16.440μg·mL^-1(r=0.998),平均回收率为99.8%(RSD=0.55%,n=5)。结论:本方法操作简便、快捷,结果准确可靠,重复性好,可用于测定复方洛美沙星即型凝胶滴耳剂中洛美沙星的含量。
2013/1/10 11:54:42 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
230.3 HPLC法测定复方蒲芩片中黄芩苷的含量
刘同祥  王慧森
【作者单位】河南四方药业有限公司 河南省中医药研究院
【关键词】复方蒲芩片 黄芩苷 HPLC
【分类号】:R286
《中国中医药信息杂志》 2004年03期
【摘要】:目的 测定复方蒲芩片中黄芩苷的含量。方法 样品用70%乙醇超声处理,经高效液相色谱仪测定。色谱柱:Hypersil C18(5μm,200mm×4.6mm);流动相:甲醇-水-磷酸(47∶53∶0.2);流速:1.0mL/min;柱温:40℃,检测波长:280nm。结果 复方蒲芩片中黄芩苷与其它组分良好分离。线性范围为0.193~0.965μg,r=0.9998,平均回收率98.28%,RSD为1.75%。结论 本方法操作简便、灵敏度高、结果准确,可用于复方蒲芩片中黄芩苷的测定。
文献中未提供色谱图。
2013/1/10 11:56:02 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
230.4 HPLC法测定复方选净散中水杨酸和苯甲酸的含量
张京  闫荟  费嘉  孙世光
【作者单位】北京军区总医院药剂科;
【关键词】高效液相色谱 水杨酸 苯甲酸
【分类号】:R286.0
《中国医药导报》 2012年19期
【摘 要】:目的采用HPLC法测定复方选净散中水杨酸和苯甲酸的含量。方法采用Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-0.05 mol/L磷酸氢二钠溶液(用磷酸调pH至3.9)(55∶45),柱温为30℃,流速为0.8 mL/min,检测波长233 nm,以外标法峰面积定量。结果水杨酸、苯甲酸分别在0.035 9~0.299 3 mg/mL(r=0.999 8),0.035 8~0.298 0 mg/mL(r=0.999 3)范围内有良好的线性关系,平均回收率分别为100.14%(RSD=0.77%)和99.95%(RSD=0.95%)(n=9)。结论本方法简便、准确,可快速测定复方选净散中水杨酸和苯甲酸的含量,可为质量控制提供依据。
2013/1/10 11:57:53 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
230.5 HPLC法测定复方盐酸贝那普利片中盐酸贝那普利和苯磺酸氨氯地平的含量
杨爽  汪磊  朱萌  任鑫霞  罗春丽  何仲贵
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;天津市武清区药品检验所;
【关键词】: 复方盐酸贝那普利片 盐酸贝那普利 苯磺酸氨氯地平 高效液相色谱法 含量测定
【分类号】:R927.2
《沈阳药科大学学报》 2010年09期
【摘要】:目的建立复方盐酸贝那普利片中盐酸贝那普利和苯磺酸氨氯地平含量测定的HPLC法。方法采用Diamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm);流动相为氯化钾溶液(1 000 mL中含90 mmoL氯化钾和10 mmoL盐酸,pH值2.06)-水-甲醇(体积比为17∶25∶58),每1 000 mL流动相中加入612 mg高氯酸钠;流速为1 mL.min-1;检测波长为240 nm;柱温为35℃;进样量为20μL。结果盐酸贝那普利与苯磺酸氨氯地平可达到较好分离,盐酸贝那普利的质量浓度在10.0~200.0mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 8);苯磺酸氨氯地平(按氨氯地平计)质量浓度在5~100 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 8)。盐酸贝那普利与苯磺酸氨氯地平的平均回收率分别为99.9%(n=9)和100.4%(n=9)。结论 HPLC法适用于复方盐酸贝那普利片中盐酸贝那普利和苯磺酸氨氯地平的含量测定。
2013/1/10 11:58:58 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
230.6 HPLC法测定复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量
肖佳尚
【作者单位】: 广州市黄埔区食品药品检验所;
【关键词】: 复方益肾胶囊 淫羊藿苷 高效液相色谱 含量测定
【分类号】:R286
《中国医药导报》 2011年16期
【摘要】:目的:建立复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量测定方法,为复方益肾胶囊质量标准研究提供依据。方法:采用高效液相色谱法测定中药复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量。以Diamnosil C18(4.6 mm×250 mm,5μm)为色谱柱,乙腈-0.1%磷酸(25∶75)为流动相;检测波长为270 nm。结果:此方法线性良好,平均加样回收率为98.7%。结论:本方法精密度高,分离度良好,可用于中药复方益肾胶囊中淫羊藿苷的含量测定。
2013/1/10 11:59:44 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
230.7 HPLC法测定复方银翘氨敏胶囊中对乙酰氨基酚的含量
冯霞
【作者单位】: 南京脑科医院药剂科;
【关键词】: 复方银翘氨敏胶囊 对乙酰氨基酚 HPLC 含量测定方法 流动相 对照品 线性关系 进样量 原标准 甲醇
【分类号】:R927.2
《云南中医中药杂志》 2008年12期
【摘要】:目的:建立HPLC法测定复方银翘氨敏胶囊中对乙酰氨基酚的含量测定方法。方法:采用Agilent Zorbax SB-C18色谱柱(250×4.6mm,5μm),流动相:甲醇-水(v:v,25:75),检测波长245nm,柱温35℃。结果:对乙酰氨基酚进样量在0.02~0.60μg/mL范围内呈良好的线性关系(r=0.9999),样品平均回收率为99.42%,RSD=0.92%。结论:该法操作简单,准确,可作为复方银翘氨敏胶囊的含量测定法替代原标准中的方法。
2013/1/10 12:01:12 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
230.8 HPLC法测定甘露消渴胶囊中盐酸小蘖碱的含量
李玥瑛
【作者单位】: 黑龙江省药品检验所
【关键词】: 甘露消渴胶囊 盐酸小檗碱 高效液相色谱
【分类号】:R286
《黑龙江中医药》 2007年01期
【摘要】:建立甘露消渴胶囊中盐酸小檗碱的含量测定方法。方法:采用HPLC法,色谱柱:Diamonsil C18(4.6mm 250mm 5μm),流动相:乙腈—0.033mol/I磷酸二氩钾(25:75),流速为1.0ml/min,检测波长:265nm,柱温:30℃。理论板数以盐酸小檗碱峰计算应不低于3000。结果:盐酸小檗碱在0.02094~0.3141μg之间线性关系良好,r=0.9997回收率(n=6)为98.17%,RSD=0.28%。结论:本法作为甘露消渴胶囊的含量测定方法来控制制剂质量,方法简便,重现性好。
2013/1/10 12:00:32 Last edit by fengmo4668
