主题:【咨询】关于GC-MS的调谐和电压问题
浏览0 回复11 电梯直达
vcningmeng
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
对于GC-MS本人是个门外汉,有几个问题希望各位老师能解答一下:
1、GC-MS为什么要调谐?基本的原理是什么
2、EN电压是什么意思?EN电压和仪器性能有关吗?
3、水分对GC-MS有什么影响?
4、GC-MS是不是真空度越高越好?MS的检测原理是不是都是根据质荷比的不同?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
相当于仪器自校准吧,主要使仪器达到最佳状态
就是灯丝的能量大小,反应离子源的污染程度
3、水分对GC-MS有什么影响?
一般含水溶液不能直接进ms,柱子损伤是一个原因
理论上应该是这样,起码高了沸点就低了。
该帖子作者被版主 vcningmeng2积分, 2经验,加分理由:学习了
雾非雾
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
其实最权威的答案应该在气质版,不过要查,所以就试着答一下吧。
个人理解:
GCMS调谐是要建立一个样品分析的基础环境,质谱部分各组件的状态通过调谐达到一种平衡,以调谐后的状态为基础对比样品和标准品才有可比性。
EM电压是电子倍增器电压,个人认为主要是放大信号的作用,EM电压变大一般说明系统变脏或ETP电子倍增器老化了。
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
GCMS真空度越好越稳定,对分析越有利,个人认为MS的检测原理就是在高真空下用具有特定能量的电子轰击目标物(当然也包括共流入物质),然后用电场引导所需要的目标离子进入电子倍增器,放大,过滤、接收信号,由工作站转换成图像输出。
yzguo
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
个人理解:
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
是的。
GCMS调谐是将质谱调整到测定所需要的状态,便于准确定性与定量。
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
个人理解:
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
雾老师:MS检测器的原理是不同物质的质何比在磁场中运行的轨迹不同?那离子井和三重四极杆有什么区别?为什么要叫三重四极杆?
2012/9/19 15:45:42 Last edit by vcningmeng
dahua1981
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
个人理解:
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
朱老师:MS检测器的原理是不同物质的质何比在磁场中运行的轨迹不同?那离子井和三重四极杆有什么区别?为什么要叫三重四极杆?
TQF是不同物质的质何比在磁场中运行的轨迹不同二分离吧
vcningmeng
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
个人理解:
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
dahua 老师,那离子井和四极杆的工作原理是什么呢?
社区=冬季=
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
个人理解:
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
具体的我不清楚,但这里看见一个动画
http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200628102215.swf
dahua1981
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
个人理解:
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
我也不是很清楚他们之间的区别我只用过四级杆的
雾非雾
因为被打碎的碎片粒子的荷质比不同,再施加特定的电场就可以让需要的荷质比的粒子从电场正中通过,而不需要的都被撞掉了,
离子肼由一对环形电极(ring electrod)和两个呈双曲面形的端盖电极(end cap electrode)组成。在环形电极上加射频电压或再加直流电压,上下两个端盖电极接地。逐渐增大射频电压的最高值,离子进入不稳定区,由端盖极上的小孔排出。因此,当射频电压的最高值逐渐增高时,质荷比从小到大的离子逐次排除并被记录而获得质谱图。离子阱质谱可以很方便地进行多级质谱分析,对于物质结构的鉴定非常有用。
离子阱在做多级MS方面有性能(非常容易就能做到3级以上的MS)和成本(只用一个阱就能做)上的优势;而四极杆只能做到二级MS(三重四极杆仪器),且价格较贵。
三重四极杆(也有简称杆串杆的)也就是一般的MS/MS,一个MS就是一个四极杆,但是第二个四极杆一般作碰撞室,所以只有两个MS做质量分析器,即只有MS/MS,当然碰撞室也不一定是四极杆,最早是做成四级杆的,后来研究发现,用6级杆、一些公司甚至是用8级杆效果更好,所以四级杆就被淘汰了,但还沿用此名称,一般都叫三重四极杆。
2012/9/19 16:34:17 Last edit by mcds
happy爱米粒
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
3、水分对GC-MS有什么影响?
个人理解:
水分会破坏毛细管柱,破坏电离。
这里的EM电压等同EN电压?
