主题:【分享】如何正确使用pH复合电极?
浏览0 回复8 电梯直达
lijing320323
(1) 球泡前端不应有气泡,如有气泡应用力甩去。
(2) 电极从浸泡瓶中取出后,应在去离子水中晃动并甩干,不要用纸巾擦拭球泡,否则由于静电感应电荷转移到玻膜上,会延长电势稳定的时间,更好的方法是使用被测溶液冲洗电极。
(3) pH复合电极插入被测溶液后,要搅拌晃动几下再静止放置,这样会加快电极的响应。尤其使用塑壳pH复合电极时,搅拌晃动要厉害一些,因为,球泡和塑壳之间会有一个小小的空腔,电极浸入溶液后有时空腔中的气体来不及排除会产生气泡,使球泡或液接界与溶液接角不良,因此必须用力搅拌晃动以排除气泡。
(4) 在粘稠性试样中测试之后,电极必须用去离子水反复冲洗多次,以除去粘附在玻璃膜上的试样。有时还需先用其它试剂洗去试样,再用水洗去溶剂,浸入浸泡液中活化。
(5) 避免接触强酸强碱或腐蚀性溶液,如果测试此类溶液,应尽量减少浸入时间,用后仔细清洗干净。
(6) 避免在无水乙醇、浓硫酸等脱水性介质中使用,它们会损坏球泡表面的水合凝胶层。
(7) 塑壳pH复合电极的外壳材料是聚碳酸酯塑料(PC)PC塑料在有些溶剂中会溶解,如四氯化碳、三氯乙烯、四氢呋喃等,如果测试中含有以上溶剂,就会电极外壳,此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
WUYUWUQIU
lijing320323
mengzhaocheng
qianguiyun1
yifan1117
吕梁山
原文由 WUYUWUQIU(2154459) 发表:行业通用仪器,注意事项差不多
是的,通用设备其实很多
吕梁山
原文由 lijing320323(1241901) 发表:注意使用养护
注意保养
吕梁山
原文由 qianguiyun1(1797683) 发表:所有细节都考虑到了
细节决定成败
