硝酸根离子标准加入法: 100毫升去离子水加入1毫升离子强度调节剂(2mol 硫酸铵):及O.1毫升10000 ppm 硝酸根离子标准液,浸入电极,匀速搅拌下测定稳定电势值。然后加入0.9毫升上述标准液,测出电势值。两次电势之差即为电极的实际斜率。量取已调节pH为3一9的水样100毫升加入1毫升离子强度调节剂,浸入电极,<br>
匀速搅拌下读取稳定电势值E1,然后准确加入1.0毫升硝酸根离子标准溶液,读取稳定电势值E2。计算出△E=El—E2,求出样品硝酸根离子浓度。<br>
<br>
水中低至1ppm的氯离子可用电极法直接测定。用0.1mol KNO3 作为离子强度调节剂,控制pH3.5—4可消除干扰 。<br>
<br>
