主题:求教专家FID尾吹气的作用?
浏览0 回复15 电梯直达
hwnzlz
FID尾吹气都有什么作用?
amihu
降低样品浓度提高分析灵敏度,减少检测器被污染、增加稳定性等作用。
mhq111111
柱流量通常比较小,在4ml/min左右,尾吹在25-35ml/min,起到快速推动样品进入检测器的作用,使峰形尖锐,理论板数增加,分离度增大.
hwnzlz
lxyz
保护检测器,防止污染;提高理论塔板数,如分离度更好等
amihu
尾吹多用于毛细柱和死体积较大的检测器,楼上的说得对,它能稀释样品的浓度,能快速将被测成分吹进检测器,同时将检测器吹扫干净,从而提高灵敏度、分离度等优点。
wangwenhui
原文由 mhq111111 发表:
tongfang919
柱流量是25-35毫升/分,尾吹气的流量很低,才几毫升/分左右。其余说得都很对。
ylzy111
我感觉大小并不是很重要,不过大了容易把火焰吹灭,有一点就可以
mhq111111
原文由 tongfang919 发表:
我说的是毛细管柱,你说的是填充柱吧?
zhoushuai
为了快速将样品从喷嘴中带出,并快速反应提高灵敏度。
