主题:【原创】低级错误,白白浪费两个月的时间!真是调谐文件的问题吗?
浏览0 回复33 电梯直达
sukiliang
        在十月份做一个抗生素的课题,方法刚刚摸好峰型马马虎虎能见人但响应值不高。在一个雷雨交加的晚上,配了一条标准曲线,走出来的结果十分好,峰型好,响应值高,做出标准曲线漂亮那个开心啊。
        但是自从这次以后再也做不到这样的数据了,曾经洗过毛细管,多次清洗离子源,还是未果。最大浓度的峰高由4次方直接下降到102,200ng/ml的根本不出峰,那个伤心啊,做出的标准曲线多数都是两点定一直线。
          今天上班,一大早被课题主持人抓到仪器面前要求我开机,开完机以后我突然说了一句,应该是时候调谐了,几经波折调谐成功,我又蹦了一句是不是应该调用调谐文件,课题主持人说:“为什么要调用啊,不是调谐成功后自动使用这个调谐文件的吗,气质也是这样的?”我说:“如果是的话,调谐文件夹里就不会有按日期建立的文件夹,而且方法里显示的调谐文件是原始的。”最后她默认同意了,我选好调谐文件,平行好柱子进样,最后两个月前的结果又重现了。
难道真的是选择调谐文件的问题吗?
我曾经也试过调用调谐文件,不过前任仪器负责人经常跟我说一句,平时检测的方法我已经搞好的了,你别乱动。我只试过调用一次调谐文件后因为怕被骂就把文件还原,不过当时标准品响应值的确是高很多,只是当时自己不够细心而且怕被骂。
= =!说出来感觉还是真丢人的,大家见谅
该帖子作者被版主 happy爱米粒5积分, 2经验,加分理由:这个校正文件是要选对的
zhq95
这种事情就得自己多动手多思考,不能只听别人的,要不怎么提高自己的水平呢。
胜邪
steven
气质的调谐文件也是要调用的,只不过有时候是不改名字,直接把原来的文件覆盖掉,这样才可以不重新调用。
你用以前的调谐文件做,质量轴都是偏的,响应自然低了。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:新年快乐!
2012/12/25 13:04:38 Last edit by myoak
d790906667
arvid2007
这样看来,应该是调谐文件影响的,不同时间,仪器状态肯定不一样
wanttofly
记得以前用DSQ的时候调谐以后就是默认的那个文件,为了怕万一出错,调谐前把它另存另一个名字,等调谐后发现不满意或调不过去才会调用以前的调谐文件
千层峰
仪器参数设置有变动的时候,最好调谐一下。
两个月调谐一次,是太少了。
童话
nanfeiyun
我以前做气质,调谐完它都会自动更新为现在的调谐文件啊
sukiliang
原文由 zhq95(zhq95) 发表:
呵呵,看来以后不能怕事了。真的要多动手才行!
