原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
硅橡胶是什么?不是硅胶和橡胶的融合体吧?
这确实是一个难点,很容易混淆的。我来尝试解释一下啊。
硅胶是一种硅橡胶,按照书本上的定义为二氧化硅的缩合物,但是我们隔垫所说的硅胶不是这个东西,而是聚硅氧烷的一种, 是一种合成橡胶。所以准确的说我们再次定义的硅胶准确的学名叫做硅橡胶。或者说是含硅合成橡胶。
从另一层面来说,硅胶又分为有机硅胶和无机硅胶,无机硅胶就是二氧化硅的水合物,常用作吸附材料;有机硅胶基本结构单元是由硅-氧链节,所以硅橡胶也可以定义为有机硅胶的一种。
到目前为止,国内尚无教材或者官方的文档定义这些东西,这样解释不知道大家能否理解,硅胶不同于而又包含了硅橡胶,硅橡胶也可以定义为硅胶里的硅橡胶。
总而言之,不管他叫什么,而看他用来干什么,这样才不混混淆。
如果用英语来解释貌似到清楚很多:
silica gel:具有很大比表面积的多孔性固体二氧化硅材料。
silicone resin:由硅氧结构单元构成的一类受热可固化并形成三维网状结构的树脂。
silicone rubber:分子主链由硅和氧原子交替构成,硅原子上通常连有两个有机基团的高分子弹性体。
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
如果用英语来解释貌似到清楚很多:
丰胸的硅胶是硅橡胶 silicone rubber吗?
原文由 evens(evens) 发表:有时候发现不是原配,密封性有点差。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个需要和瓶一起原配才好吧?
针对不同的瓶子口径,我们有不同规格的预装橡胶隔垫的实心盖的,目前可以提供的包括13-425、18-400和24-400的,其他规格的后续会陆续增加~
我们暂时没有瓶和盖的组合装,都是瓶和盖子单独购买,因为有实心、空心盖以及多种隔垫可选,可以有很多种组合,要根据具体的实验和客户的使用习惯来选择~
后面如果我们发现购买某种组合的客户特别多,也可以考虑出组合装,呵呵,其实就是把瓶和盖单独出个货号而已~
